GX12 cable
seia0907
GX12 cable
Post by seia0907 »
I would like to be sure to get the right cable for the Nyx101 mount. Is the GX12 cable (PEG-CABL-GX12) compatible with 5.5*2.1mm ? Or is it another plug size ?
Thank you in advance, I can't wait the Nyx I pre-ordered !!
/Sebastien
Re: GX12 cable
This is the correct cable
seia0907
Re: GX12 cable
Post by seia0907 »
Thanks Evans. Appreciated !
carles
Re: GX12 cable
Post by carles »
Evans wrote: Sun Sep 18, 2022 7:40 pm This is the correct cable
Just to be clear, is the smaller gx12, right? Because looking at the PSU from the items included
it looks the bigger one..
https://pegasusastro.com/wp-content/upl ... nyx101.jpg
thanks!
Carles
Re: GX12 cable
It is the smaller one. We have this cord as a 2.1mm to GX12 socket which can be used in our powerbox series-> SKU: PEG-CABL-GX12
https://pegasusastro.com/products/power-motor-cables/
carles
Re: GX12 cable
Post by carles »
ok, thank you :)
Astrogillou
Re: GX12 cable
Post by Astrogillou »
Bonjour,
J'ai une NYX-101 en précommande et quelques questions
Pour l'alimentation de la monture, un câble GX12 vers allume-cigare sera-t-il disponible ?
Le chargeur 5A fourni est-il un chargeur secteur ou autre ? (allume-cigare ?)
Pour la 2ème prise GX12 vers l'équipement d'imagerie, les 3A disponibles sont-ils suffisants pour alimenter un PPBADV avec caméra, RAF, FocusCube 2 et résistances chauffantes ou faut-il une alimentation séparée ?
Si c'est possible le câble PEG-CABL-GX12 convient-il ?
Merci d'avance,
Gilles
rpineau
Re: GX12 cable
Post by rpineau »
Salut Gilles.
Nos amis de Pegasus Astro ne parlent pas le Français ;) donc je vais tenter de répondre a tes questions :
- Cable GX-12 ver allume cigar pas fournis en standard et je ne le vois pas dans leurs liste de cables... donc peut être une future options mais pas par défaut.
- Charger 5A secteur : c'est une alim secteur standard 12V a 5A
- Sortie 12V GX12 a 3A : prend la list de tes équipement et additionnes leur amperage. si ca reste en dessous des 3A c'est bon (avec une résistance chauffante, j'en doute), sinon il te faudra une alim supplémentaire pour le PPBADV et les equipment connecté dessus.
- PEG-CABL-GX12 : sur la page du cable : "Compatible with all Powerbox Series: , donc oui
Rodolphe
Astrogillou
Re: GX12 cable
Hi Rodolphe,
Yes sorry I will continue in English :oops:
Thank you very much for your answers to all my questions !
But I'm a little worried, how can I do it as a nomad if no cable provided ?
Power the PPBADV with the cigarette lighter cable and power the mount with the PPBADV with the cable PEG-CABL-GX12 ?
Have a good day,
Gilles
